要知电路的更多细节把它放到multisim里去
关于输出最低电压4.5v,78L05输出+5v电压,加到q2的基极,在发射极输出,考虑发射结有0.6v的压降,当r1调到最上点,就是78L05地脚直接接地,这时的输出电压就是4.5v;当in端输入20v交流时,通过q1整流,c1滤波后可得到输入交流电压1.4倍的脉动直流电压,即30v左右;考虑到输出电压的稳定性,输入与输出要有一定的压差,本人取了5v,这个压差较大点,稳定性较好,可以取5-15v。
关于c1的取值,一般是愈大愈好,这里可以取1000-10000uf。
关于输出电流的大小,第一,取决于交流电源的供给能力;第二,还要考虑q2的功率和输出电流的大小,
俺看,这电路问题较多。
1.Uout=U(78L05输出电压Uo‘)*(1+R2/R1)-Vbe,按照78L05手册中,输入最小7.9V,输出最大5.25,输出最小4.75,偏差5%。电阻偏差R1采用1%,R2偏差10%,Vbe=1.5V,代入公式中,绘图,可以求出基本输出偏差。为什么说是基本偏差呢,因为Vbe是个PN结,随着电流变化,78L05的输出也只是典型值(在特定参数下测试的结果)。这电路偏差不小。输出值不是想象的4.5V,可能要高一些,具体计算不同和环境及负载状况,建议仿真。
2.看一下电流,78L05输出电流最大100mA,这是在散热良好下的值,具体值要计算结温才能得出。2N3055在5A是的放大倍数,查图表,30倍,Ie=30*0.1=3A,所以电路输出不来5A电流。
3.2N3055功率问题,输入20V,输出就算可以到4.5v,5A。三极管承受功率(20-4.5)v*5A=77.5W。热阻1.52,温升1.52*75=117.8摄氏度,结温200,可以运行在环境温度82.2度以下,已没有多大余量。
总结下来,电路达不到输入输出指标,且偏差较大,只能用在粗略的场合,温度漂移也较大。建议采用运放作为比较环节调节输出,78L05作为基准,性能会大幅提升。如果再加上热敏电阻调整基准,那就更好了。
有几个疑问
1.输入8V交流整流后电压才多大,输出15V想用此电路升压吗?
2.若不提8V 假定输入为20V R2阻值5K真的合适吗?
3.此电路是否可以理解为一个射极跟随器
期待高手解答
这个“可调大电流电源”有点悬,谈点想法供大家参考。
1、Q1整流输出的脉动直流约11-28V,三端稳压块78L05的输入端在(20-4.5)V时,可能就会出现过热、过压而损坏;
2、即使在78L05的正常工作范围,其输出端对地电压最高也就是(5+4.5)V,减去Q2的Ube约0.6V,输出端估计也只能达到9V,不能实现题设的“可调大电流”;
3、假设Q2的控制很好,c极电压为28V、e极电压为15V,Uce压降则为(28-15)V,这么大的电压降,会使其耗散功率加大,使Q2过热损坏,另外,要实现这样的控制,b极的电流要严加控制,而这里直接从78L05供给Q2的b极,最终Q2毁于“过饱和”。
建议:
1、在Q2的e极到地之间加一个串联电阻分压器,把78L05的输入端接到分压器的中间,保证78L05的正常工作;
2、在Q2的C极串人限流电阻,以保护Q2不至于损坏,在Q2的e极与地之间并联一稍大的滤波电容C5,以保证输出的稳定;
3、在在Q2的b极与地之间,加接一个三极管Q3,其b极接在分压器上,当Q2的e极输出偏高时,Q3导通分流,把Q2的b极电流减小,当Q2的e极输出偏低时,Q3截止,在C5的作用下,使Q2的e极输出稳定。
如果真这样改动了,原电路就面目全非了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
