电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆Qwest C1000A ADSL无线路由一体机+改外置天线
2014-04-26 08:27:20     打赏
家里两年前开通ADSL一直用的是GT701WG的无线路由一体机,最近发现电脑或者盒子看视频的时候,有时会出现丢包卡顿的现象,于是上X宝准备买个Q1000(拆外国货/Qwest Q1000 ),于是发现了C1000A这货(300M无线路由,千兆网口,双64M,号称超Q1000、3347),对比Q1000少了外置天线,于是头脑发热订了一个,外加两根外置双天线和SMA线。前天到货以后试用了一天感觉还好,笔记本和盒子看直播有点好转,无线信号感觉和GT701相差不大,穿墙能力一般,发热一般。昨天收到22合一之后就开张了,拆了上图给大家看看
外观有点大,多大呢?16开的书那么大,忘记对比了。
背面,MEDA IN拆哪,大天朝产品无处不在
前脸,还是比较耐看的
拆掉面罩之后的前脸,这里要说的是有两个螺丝需要拆掉前面的罩子之后才能看到,开始我不知道研究了半天才看到,直接把罩子往前面推就可以拆掉,然后就看到背面的螺丝孔了。
拆开之后的样子
应该是Flash,百度不到
内存芯片?
背面
拆掉散热之后,可以看到CPU(BCM63168)和交换芯片(BCM53125)
拆掉无线模组上的屏蔽罩
电源和USB部分
电话线接口和网口
这是拆掉原有的天线换上SMA线之后的,中间没拍,当时手机没电了,要说明的是后壳的里面有两个六角形的凸起,但是没打孔,看来模具设计的时候是有考虑外置天线的,我是直接在那里开孔把SMA线接上的。
改好的后面
最后是作案工具,拍虚了
说下改外置天线之后的事情,改好之后测试发现信号改善不大,特别是在室内穿墙的屋子里,估计在开阔的大房间有一定的效果。
