朋友接修的华为机顶盒电源,以前就曾经坏过一次,不过上次坏的是次级部分电路,由于稳压管前端被厂家省略掉一颗限流电阻,导致32V稳压管击穿,上次维修是增加了一颗22欧姆限流电阻,稳压管没有32V的就用18V稳压管与15V稳压管串联使用,这个故障已经是通病了,我已经修过好多个了,但是这次不同,烧掉的是初级部分电路,不知道是输入电压过高还是电容质量不行造成的,由于朋友不会修开关电源就拿来请我帮忙修理,我手里没有贴片的3842电源块,就只能用普通双列直插的电源块来代换了,飞线比较繁琐干脆把脚弄弯些焊上要简便些,问题又来了,有一颗0.82欧姆的电流取样电阻我手里没有,本地也买不到,刚好前段时间做了一块毫欧表,那就用电炉丝自己做一个取样电阻吧! |
