电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 水平方向旋转角度测试
共7条 1/1 1 跳转至页
水平方向旋转角度测试
2014-04-28 16:53:43     打赏
水平放置,水平旋转,网上已经有计算公司,但是我需要将芯片竖直放置,然后水平旋转,此时我不知道怎么测试了,我的应用场景是这样子的:板子竖直放置,然 后水平旋转,所以我用了三轴加速度和电子罗盘结合去检测这个角度,谁知道怎么计算?或者有没有其他方案也希望大师们不吝赐教啊
关键词: 水平     旋转     角度
2014-04-28 22:24:56     打赏
这个没有经验,
貌似现在都是陀螺仪来检测吧~~
2014-04-29 16:49:42     打赏
不知道手机的指南针是怎么做到角度检测的,不知道是不是依靠陀螺仪的,单独依靠电子罗盘不知道可不可以
2014-04-30 00:54:24     打赏
你的方案就挺好呀,还有一种方式是,如果你的东西是有体积的话,可以将传感器平放,板子竖起来哈!
2014-04-30 00:56:13     打赏
电子罗盘,后面就是陀螺仪实现的吧
2014-05-08 23:52:59     打赏
一般是陀螺仪吧
2014-07-21 16:10:29     打赏
陀螺仪测yaw是可以,我用MPU6050测得了,但是角度很不精确,而且不稳定,太不准确了,网上查了资料说必须融合电子罗盘才可以测出YAW,要这样子的话有一个芯片可以,MPU9150,但是这个价格太贵啦!!!
共7条 1/1 1 跳转至页
