电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想S686字库维修更换.
联想S686字库维修更换.
2014-04-29 07:21:32     打赏
本贴紧跟拆机部分帖子,具体请看:
http://forum.eepw.com.cn/thread/250560/1
15.用热风枪吹下字库芯片,芯片下面封了胶水.
16.拆下来的芯片反面,也有一层硬的胶水.
17,换个角度,胶水看得更清晰了,几百度高温都不变色不软的胶水,用来做家具油漆会不会更好,但是估计这胶水价格不便宜.
18.拆下来的芯片正面,细心的坛友应该通过光线深浅就发现了这颗芯片内部部分已经突起了.
19.再换个角度,这张更明显了,芯片在高温作用下芯片内部膨胀了,可见HYNIX用的材料不行,三星字库同样条件是不会膨胀的.
20.接下来用编程器装上三星字库写入S686程序.想了解具体字库编程可看我这个帖子: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=795887
21.清理干净主板上的封胶,装上三星字库芯片.
22.再来一张.
23.装机已经开机进系统,收工.完毕,谢谢坛友观看.敬告各位刷机党,刷机前最好看清楚刷机说明,刷坏字库得不偿失.
