此车买的时候是高配,也就是自带六碟连放、导航(光盘版)、倒车影像、天窗等其它一些乱七八糟的在当年看似很牛B很高科技的配置。当然用在现在已经算得上是古董了。
车子自带光盘版的导航,用的是高德的地图,分辨率极差,似乎是480*320的,具体不知。相对于现在的SD 卡导航的一体机基本上是800*480的分辨率来说,那是落后到极点了,其实一直想换了一体机的,可是在周边或者在网上问了一些改装的店,都说是高配的这款车子换一体机后方向盘上的功能键基本上会失灵,原车的倒车雷达也会失灵,总而言之是通用的CAN总线协议无法解码,所以一直忍着。
前两天导航也读不出了,光盘明明插进去的,却一直提示光盘读取错误- - 天杀的。在网上查了半天,都说是导航激光头落灰了,拆机洗洗就可以,于是今天正好有空,就直接拆了,过程极其曲折,差点搞砸了,还好有神一样的蹩脚焊功,哈哈!这是后话,现在上图。
从车子里取出来的一体机全貌
侧面风扇,此机唯一的散热设备
尼股
开始拆吧,先搞掉这两个地方的卡扣
另外一面再拆两处卡扣
好,然后往外拨,注意力气不要太大,否则,你会和我一样气死的,看下面。
由于用力太狠,把DVD和导航光驱的弹出钮排线搞断了~~坑啊~
不过后来解决了,怎么解决的就麻烦你认真往下看了,先保密,嘿嘿~
这是六碟连放的光盘仓,很好奇 它是怎么转碟的,我想听哪张CD,只要按选择相应的123456数字触摸钮就会听到机器吱吱吱的换碟声,五秒就放换好开始播放了,问题是这个是密封的,光盘仓在最下面,CD在上面啊?不解,有大神秋普一下么?
右下角的那个连接坞就是连弹出钮排线的。。。曰,力气大搞断了。
最上面的是CD光驱,中间的是导航光驱,再下面点是主板,最下面是导航主板
拆下CD机,刚好也把激光头清洗一下,其实就是用酒精擦擦,哈哈。
这松下的是CD机解码芯片么?竟然支持杜比和DTS?尼玛我竟然一直不知道。白瞎了这车子的多声道系统,前后左右一共六个喇叭的~一直买的2声道的CD。。坑啊~~过几天搞个DTS CD听一下感觉感觉,也体验一下高大上的DTS 是怎么个样子~
下面的尔必达是内存?一共有四颗,一样的。再下面的先锋芯片又TM是什么东东?
继续拆,这是导航光驱
导航光驱主板
玩路由的都懂这芯片吧?S29噢。。。可惜,这破导航是光盘版的,也不知道用的什么固件。
这就是导航的激光头了
费了那么大周折,其实就是为这货,用酒精擦擦就可以了。
拆下CD仓盖板看了一下,感觉太复杂,没敢再继续下手,这个就算了~反正都是机械传动装置
一体机唯一的散热风扇,12V,0.08A,电流好小啊~
整个车机的主板
芯片特写~
这算是正面么?
最下面的是GPS主板,黑色的线是GPS天线,右下角加厚的那一小块电路板应该是蓝牙吧?
这是主芯片么?
好了,接一下说一下断排线的事。其实处理方式很简单,飞线呗,嘿嘿,你们忘了我那神乎其神的无耻焊功了?
尼玛,这几根线,整整焊了我一个下午,眼睛都快看瞎了~放大镜都用上了。
这是排线装上的效果,唉,用透明胶固定一下了,希望好用。
这破机子老是老,拆却难拆得一比。给你们SHOW一下我用到的螺丝刀头吧,下面的这些全部要用上,少一个都不行。
我只想说一声,窝艹
装完了之后,我再看一下螺丝盒,我又想说声:窝艹!!!
多出来两颗螺丝,不过还好,应该不影响使用,嘿嘿~
下面是装机实测效果,地图BIA JI 一下就读出来了,再不提示光盘错误了~
结束!谢谢赏评!
