整体
供电部分,不知道真假的电容。如果改成充电器,俩470uf的电容是不是大了?并联的应该,拆掉一个从电容脚引线出来可以吧
旁边还有空位,看上去一样的零件,还可以加一组并联加大供电电流的?
用的就是切割铁管的那种切割机,粘上透明胶带保护下,分尸成功
清理下边角通电,灯亮了,没死,其实可以从俩输出电容后边开始切,后面有个mic29302wu 输出3.8v 先留着吧,如果diy车充可以都切掉,减小体积
后边的一排洞洞可以引出5v电压,可惜3.8v的电压没有
背面
简单测下负载。接水泥电阻。1.9A。电压4.9v 不过没1分钟电感跟2576就烫的不能摸了,1A左右应该没问题
大概就是这么个意思
剩下GPRS模块
GPS模块没拆,都是好的。用不上,也会折腾,
全家福。还有一块留着,没糟蹋谁有兴趣可以拿走,,
