电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 谈LED灯带
共10条 1/1 1 跳转至页
谈LED灯带
2014-05-01 23:54:37     打赏
   近日在“淘宝”上浏览LED灯带的店铺,通过与老板们聊天,了解了这么几点,贴出来与大伙分享,也许是小菜一碟,可能也不一定都是准确的,请勿见笑。
    3014——每米120个LED灯珠,超高亮度,双电路,其中坏几个不影响其他的LED工作;
    3528——每米60个LED灯珠,高亮度,单电路,其中坏一个就影响该单元(每一米为一个单元)的LED工作;
    5050——每米60个LED灯珠,超高亮度,双电路,其中坏几个不影响其他的LED工作。
   顺便向内行请教一下,这个数字代码是如何确定其含义的?
关键词: LED     灯带     参数
2014-05-03 09:28:38     打赏
真心问到我了,不知道songzhige是否了解
2014-05-03 16:54:53     打赏
很希望了解这些数据,否则买东西时两眼一抹黑,等待行家解答。
我曾经在武汉的灯饰市场买过一米试用,坏了8颗灯珠,其他的都还能点亮。
2014-05-03 17:23:24     打赏
这种LED灯带属于装饰LED灯具,早就有的东西,只不过是近年来LED封装技术工艺先进一些。 与现在市场炒作的大功率LED照明不一码事,通俗讲大功率是指1W以上,3W,5W 10W,,, 1W的LED灯珠正向电流一般是350mA 其他百度一下 都有。 而这种灯带,就是一些平时我们电路设计时用的LED发光管,封装形式是贴片而已,,, 3528就是3.5mm*2.8mm,5050尺尺 : 5.0*5.0*1.6mm 等等,大小而已,大小乃功率不同,但都不会超过1W,,, 至于商家说,坏几个或者坏一个影响其他电路工作,是这样的,就是这些灯带工作靠的是传统的限流电阻形式,规定了供电电压后,用多大的限流电阻给多大的电流让其亮到多大程度的问题,这个是跟我们平时设计电路的指示灯的道理一样一样的,一个限流电阻跟限流几个灯珠,或者内部封装的接线形式有串联有并联,就有了坏几个或者坏一个影响多少的问题啦。
没有什么奥秘,只不过是灯带嘛,就是分组限流而已组成成千上万的灯珠连在一起,,,
而大功率LED照明需要的恒流驱动等等,,,需要恒流驱动电路
2014-05-03 17:28:01     打赏
谢谢版主的热心解答,这么说,那几个数字指的是尺寸,受教了,。
2014-05-03 17:32:21     打赏
客气啦,这种灯带一般做广告的常用。 可以到他们那里随便拿几个他们用坏的,,拆解一下,,串并联形式不同
2014-05-03 20:06:52     打赏
   谢谢指点。
   我曾经拆过圆形的灯带,那是一个不亮就一米不亮的,扁方形的还没拆过。
2014-05-06 23:58:42     打赏
把这个帖子充实整理一下,在“综合栏目”开个帖多好啊,跟在这里点击率会大打折扣的。谢谢你的关注。
2014-06-06 14:49:02     打赏
        目前市面上的LED灯带大体分两种:单色灯带和彩色灯带。并且采用12V或24V开关电源据多。         单色灯带是指那些单种颜色无变幻花样的灯带,常见的有单白、单红、单黄、单蓝,不同颜色还有不同色温的差别。这种灯带生产产家为了降低成本,多数采用开关电源加电阻的方式,无恒流IC驱动。对于部分厂商出口要求,会采用开关电源加恒流IC的方式,对于单色多数采用TM1810这种单通道的恒流IC。        彩色灯带多是指那种能变幻花样的灯带,通常采用RGB 5050的灯珠,单看灯带会发现灯带除了灯珠还有IC,这种IC是多通道恒流驱动IC,个人了解多的就是深圳天微的产品,这种灯带是采用开关电源提供电源通过控制器控制变幻花样的。       既然写这么多,就顺便讲一下恒流驱动IC技术发展方向:       我们知道灯带都是很长的,都是一级一级级联过去的,工作原理就是通过开关电源提供驱动能量,通过控制器提供变幻的信号,并级联传输下去。老一代的恒流IC,光有电源没有控制器信号,灯带也是不能工作的;灯带级联时中间一个IC损坏,会影响后级所以灯带的工作。控制器损坏和恒流IC损坏都是不可避免的,但是只要种情况出现就会影响整个工程的形象或增加产品的维护成本,针对这些情况,新一代的恒流IC都增加了一些新技术去解决这种问题。         针对灯带无控制器不能工作的问题,现在恒流驱动IC内部都加入些控制信号并采用同步信号处理技术,当IC信号输入口没有侦测到外来输入信号时,就采用IC内部控制信号驱动灯珠并变幻同步。当侦测到外部控制信号,侧优先采用外部信号。这种驱动方式我们通常称为内控加外控模式,老一代IC当然就是外控模式了,对于那些变幻样式要求不高的场合就可以完全采用内控模式的驱动IC了。        针对一个驱动IC损坏后级不能工作情况,现在恒流IC都采用了备用寻信号线方式,即两条信号传输,当主信号线不正常时才会启动备用信号线,并采用丢位数据技术,避免了IC损坏后带来数据移位的影响,可大大提高产品稳定性,降低维修次数及成本。
2014-06-06 15:57:07     打赏
谢谢9楼的网友关注并作了详细的回复,使我学习了新知识,。
共10条 1/1 1 跳转至页
