电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第八弹(简单倍压电路)
共45条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2014-05-04 15:48:27     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
前段时间在琢磨一个事,就是电压倍增的事,现在奉献一个简单电路,拿来大家分析下:
关键词: 电路分析     第八     倍压     电路
2014-05-04 16:18:17     打赏
前半周期,A电平高于B,D1导通给C1充电,后半周期,A电平低于B,D2导通给C2充电,输出为C1、C2电压和
2014-05-04 16:21:01     打赏
在输入电压为正时,通过D1对C1充电,输入电压为付时,通过D2对C2充电。
在达到稳态时,电容C1,C2两端的电压均等于输入电压的峰值电压V0。
2014-05-04 16:23:24     打赏
我要好好学习~这个是交流倍压,有没有直流的倍压呢?前段时间弄直流的,弄得不是很好。
2014-05-04 16:25:25     打赏
不是吧,应该是2倍的(峰值-二极管压降)吧
2014-05-04 16:30:19     打赏
通过正弦电路不停的让C1和C2调换其正负极,最终导致电压倍增,多做几个就是传说中的高压电弧放电。
2014-05-04 17:05:57     打赏
首先这个电路画的不太好,让新手不好理解,变一下型:
单数倍数接上面,双数倍数接下面。
楼上的解释很清楚了,就是正弦电路不停的让C1和C2调换其正负极;选型二极管很好选用高压硅整流堆,就是整流电流一般不会太大(其实太大了也没用,电容也会受限),电容可以不用电解电容,出于安全考虑,但耐压要选大于倍压值的二倍(至少也要1.5),二倍压三倍压还好弄,太高了电容也不好买太贵。
倍压电路一般应用于测试,高压电弧放电还可以,但一般不可以接负载(由于功率很小),之前我做过三千多伏的倍压,用于晶闸管和保护电路的耐压测试,使用完后还要对它进行放电,不然很危险,放电时会噼里啪啦的打火花。
2014-05-04 17:08:04     打赏
大家说的都很精辟,给好评。我做学生
2014-05-04 17:08:15     打赏
就希望看到改动方案
2014-05-04 17:32:37     打赏
给力
