接下来是焊接eeprom和数码管,这部分比较简单、不过还是要注意细节、先焊接AT24C02然后在焊接数码管、不然的话、先焊完数码管后芯片会很难焊接的;
下载程序调试数码管、正常哈哈:
接着调试EEPROM:正常、断电后有记忆、还是从断电前的那个数开始数.
这部分完成后、检测对地不断路、不过接上usb下载程序时、下载不了、stc-isp就死掉了、程序完全没响应、试了好几次都这样。一开始还以为ad部分有可能出错、于是检查这部分的电路、结果没有发现问题。
这个问题困扰了我很久。在论坛上看到有同学短路D10后能下载程序、于是我用镊子短路D10、下载上电时果然可以下载程序、运行结果也正常:
用手挡住光敏电阻:数码管数值变化明显。
接着是热敏电阻:用手触摸电阻,数码管稍微有点变化。
至于前面碰到的程序不能下载的问题、在老师的指导下、用330R替代了D10,这样就能正常下载程序了,不过有一点需要注意的是CH340和RS232不能同时使用、不然会烧掉芯片。
接着是DA调试、下载程序后、led灯亮度逐渐升高、然后又降低、如此循环。
图片:
这是led较暗的时候:
这是led亮度较强的时候:
