电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 苏柏达5W 白光球泡拆解测试
苏柏达5W 白光球泡拆解测试
2014-05-05 09:36:08     打赏
拿到手的灯泡初看略显粗糙,铝散热器经过喷塑处理,驱动电路是bp3106恒流+2N60功率管方案,恒流不稳压,适应4w-7w不同led组合,功率达标、无频闪、色温正、亮度不错,显色也很好有红光补偿。
散热器表面喷塑(陶瓷),白色开始以为是全陶瓷的,后扣开表皮发现里面是金属。
pc柔光灯罩
中间夹的是厚度0.4m m黄铜板
led灯板背后与铝散热器接触部位是通过涂抹了导热脂来加强散热的。有两个导热脂加的不够。
电源版输入引线与螺口的连接采用了可靠的焊接方式,不过工人的焊接水平有待提高。
每个led内有两个串联的发光晶核整灯实际是六串三并。
热电偶测温点,两个部位分别是铝散热器和led灯板部位。测试时灯泡柔光罩摘下状态。
室温25℃
冷态最大功耗5.12W,实测灯板部位,led总电压17.8v,总电流0.23A.
PF 0.48
点亮半小时后,功耗4.97w 铝散热器温度58℃,灯板温度67℃,灯板部位最高温度73.7℃。
点亮一个小时后,功耗4.98w 铝散热器温度59℃(扣上灯罩外壳温度66℃),灯板温度69℃,灯板部位最高温度74.8℃。
亮度对比
雅普3w球泡 实测功耗3.46w,亮度172lx     即49.7lx/w
苏柏达5W 功耗5.01w 亮度396lx  即79.0lx/w
上舜6.5w 实测功耗6.73w  亮度537lx  即79.8lx/w
显色对比,左苏柏达 右雅普
