惯例,先来张外观图。顶部是开关,触感还不错。按一下就开启消毒模式,里面的紫外线灯泡会亮起(关门状态,开启柜门后无论怎么开关紫外线灯都不可点亮,保证了人体皮肤不受伤害)。开启后整个消毒时间应该是10分钟左右吧,没仔细观察。消毒器的中部,那一条竖着的蓝绿色半透明观察窗,也是个滤镜,在紫外线灯点亮时会透出光亮,同时防止紫外线泄露。
嗯。打开柜门看看。牙刷头就是这样放在架子上的。可以看出,四周全部是反光镜面材质的东东。两个牙刷头中间带网的那个胶囊形状物,里面就是紫外线灯管。
好了,躺下来吧,准备扒开衣服看看
拆下牙刷架和紫外线灯管,里面有两根线从底部的固化电路中通往紫外线灯管和顶部的开关以及控制电路。
看看紫外线灯管吧。保护罩是塑料材质的,但是电镀的非常漂亮,镀层厚实、均匀。
顶部的开关、指示灯和控制板。
控制电路板。开关有点简陋啊,不过手感还不错。开关左边的第一个元件(D201)是工作指示灯,工作状态会长亮,消毒结束闪烁。
电路板的反面,没什么元件。右边是一个轻触开关,关门时被按下,开门时防止紫外线灯管被点亮。
顺便看下电源插头,还算是良心货,比较厚实。
好吧,这是底部的电路总成,固化了
,里面有什么东东就不得而知了,估计有个变压器,还有整流滤波之类的电路什么的。
紫外线灯管就是这样安装在灯座上的,是卡进去的。外面的保护网往上轻推即可露出整个灯管。
这是灯座。四周一圈(包括门那边的部分)都是电镀的很好的材料,犹如镜面,当灯管发出紫外光时,这个材料会反射光线。
换个角度看看。
嗯,这就是反光材料的材质背面,ABS塑料的。上面印着生产日期之类的标志。
再来看看底部,激光打印的生产地、电气参数、UL认证等各种信息。
最后来两张微距看看效果
最后一张。
今天的拆解到此结束,感谢大家。
