电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第九弹(光电接收电路)
共48条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2014-05-05 09:51:25     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
用三极管做一个光电晶体管接收电路,试想下如何调节光电晶体管的灵敏度呢?
关键词: 电路分析     第九     光电     接收     电路
2014-05-05 10:10:13     打赏
电路左下是光敏三极管。右半部分是共集电极放大电路,R2、R3对9v分压,提供右侧NPN的偏置电压,光敏三极管将光信号转为电信号,给后面的放大电路提供了输入信号。
2014-05-05 13:09:02     打赏
1,调节输入功率
2,一个可变电阻
2014-05-05 16:51:44     打赏
非常正确
2014-05-05 16:52:06     打赏
言简意赅,积分送到
2014-05-05 17:42:05     打赏
2楼3楼分析的都是对的,
问题是如何调节光电晶体管的灵敏度呢?这个怎么讲
2014-05-05 22:36:59     打赏
增大三极管放大倍数或减小R1的阻值
2014-05-05 23:23:22     打赏
“调节光电晶体管的灵敏度”——在左边三极管的穿透电流足够小、放大倍数比较大的情况下,减小上边的限流电阻,使其在导通、截止时的变化更明显一些,右边的三极管基极获取的信号强度大一点即可。说得不一定对,欢迎交流、讨论。
2014-05-06 08:03:16     打赏
楼上说的都挺好。
为啥这个电路不用共射放大呢?
2014-05-06 08:47:04     打赏
通过调节电阻R1的阻值,改变通过的电流,实现光敏感度的调节
