电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第九弹(光电接收电路)
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-05 09:51:25     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
用三极管做一个光电晶体管接收电路,试想下如何调节光电晶体管的灵敏度呢?
关键词: 电路分析     第九     光电     接收     电路
2014-05-05 16:51:44     打赏
非常正确
2014-05-05 16:52:06     打赏
言简意赅,积分送到
2014-05-06 08:47:04     打赏
通过调节电阻R1的阻值,改变通过的电流,实现光敏感度的调节
2014-05-06 08:47:38     打赏
恩恩
2014-05-06 08:48:03     打赏
是的 是的
2014-05-06 08:49:07     打赏
是为了在没有光照的情况下是没有电压输出,如果是共射,是不是不能实现?
2014-05-26 16:41:56     打赏
光电接收都是电流型器件,可以从电流控制方面思考下。
2014-05-26 16:42:46     打赏
是的
2014-05-26 16:44:15     打赏
有见地,
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
