电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一款酷似似u盘的coolpad应急充
一款酷似似u盘的coolpad应急充
2014-05-05 10:29:29     打赏
又是周三逛旧货的日子,要先忙工作,后逛,去晚了,凑合逛了两圈。
看到这个做工不错,开始以为U盘,或是随身WIFI。砍价5元接收。回家拆了
边看边说
钢琴漆面,整体呈紫色,有印花,用手摸印花有凹凸感。
大小比对
这样能看到印花了吧
两边都有盖子,不知为何。
打开后一头是标准USB口,另一端露出这么个头儿,不知何物,开始以为是WIFI内置天线,结果……
这是个盖子,露出小头儿,估计是某种转接?没道理啊,那设计成转接线不好吗?
两头对比,后来发现右边的标准USB口能拔出来,里面有连线的,这更让百思不得姐鸟………………
不猜了,拆开再说,对于坛子里泡了这么久的我来说,拆这种超声波焊接的外壳不是难事,拆开后立马就明白这货干嘛用的了。这……这太TM鸡肋了啊。这点容量够干嘛的啊。
能充电,标准USB头子里面有灯,估计有充电控制,后面的连线直接接电池的。
外壳拆开就这些东西。
标准USB头
另一头,仔细看有乾坤,这头不是标准MINIUSB口,是定制那种,带多功能接口,具体定义不知道。
与接口焊接的小板上除了焊点跑线没有任何元器件。不带升压,也就是满电4.2V电池输出直接从接口送出。
电池是有保护板的,这个地方没有偷减材料。
而且发现,标准USB头那边过来的线是带数据接线的也就是说如果这东西能用,也具备传输数据功能,这样也让我多了另一个想法,我后面再说,先往下看。
这货在台灯下拍不清楚,没辙,用显示器做个背景灯吧。拍下来勉勉强强了。
总结一下,这东西应该不是U盘(废话),我分析两种可能作用。
一是某种手机或者类似设备的应急充电,但应该在定制接口上有特殊针脚与设备电池直连,不过要是这种设计,有点鸡肋,应急电池太小了。
再就是像楼下某一位说的,用来增强数据传输设备启动电流的,不过什么设备启动电压会是4.2v呢?要是这东西亏电时更达不到所需电压了啊。
