首先这块是电压过高而报警,用万用表测过压保护取样电压得5V(正常是3V),经检测是二极管损坏了,正反向都导通导致电压过高
总换了单片机30块
以下这块不加热,听到有脉冲声音,显示有加热代码P6,
原来这个谐振电容鼓包了,代换这个新电容上去,还是不行,害得我修一个上午,用表测没有容量了,真浪费我的时间啊!
这个扼流电感刮过证实是铜来的
看。。。有2个25A的功率管。。
看得出那个坏吗?都是新的,看来新的都不可靠,还是测下它的好坏吧!发现一个容量没有,另个容量刚好0.4UF,代换上去可以加热了。
结束!谢谢赏评!
