电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十一弹(简单的逆变器电路)
共66条 4/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2014-06-04 10:33:13     打赏
31楼
楼主,分析下这个电路呀。公布下答案呢。
2014-06-04 17:07:04     打赏
32楼
我想问没有起震元件吗?
2014-06-04 20:43:10     打赏
33楼
rc震荡。一开机就起振的了,属于自激震荡
2014-06-06 22:58:09     打赏
34楼
后极是个2倍压整流电路
2014-06-07 09:17:21     打赏
35楼
“很明显的错误”看来我的水平非常有待提高啊
没有看出来啊~~555……
2014-06-12 16:20:11     打赏
36楼
这个电路有电容C吗?怎么没看到啊
2014-06-16 15:33:18     打赏
37楼
越看右边的N-Mos管是不是接错了,按照这样接的话,D接到了地。。这样导通后有什么意义呢?
2014-06-16 21:19:50     打赏
38楼
有用的。线圈交替工作的条件就是靠他。
2014-06-19 21:49:25     打赏
39楼
2014-06-22 13:48:13     打赏
40楼
回答得有点珊珊来迟现在补上:
左边的场馆称为V1右边的为V2
首先电源12V进入V1。因为V1是低电平导通的,这样V1比V2的导通要快一步,在V2导通之前V1直接拉低了V2的导通电流。这样右边的绕组产生感应电动势,电压的极性为左正右负,电流由绕组交点到左边的150电阻,要结合上面的图一起看,到达V2的栅级再到绕组的尾。形成一个回路,这样V2就导通了,
如此V1的电流必会下降,V2有电流流过,电流有突变的情况,在绕组的左边会产生左负右正的电压,电流从交点到右边的150电阻至100欧姆电阻进入栅极回到电源负极,这样V1截止。但是这只是暂时截止,因为这个感应电流不会太久一旦消失则V1又回到导通状态,在绕组的右端产生感应电压,如此谐振,后面都是一直振,起振的是V1。
大家分析时结合着上面地 图来看,这个电路的缺点是比较大的。因为在V1和V2的工作期间都会导通一个,虽说时间短暂,长时间工作发热必定会高,在散热方面要做足功夫。而且消耗的电量也是比较大。而比起第十弹的零电压关断的场馆来说,优点是看得见的。
对于负载方面,大家可能就会疑问负载处串联了俩个电容,那输出功率能达到300W。有1A电流左右,这一就要注意了, 电容对交流是呈导通姿态的。要说明大的是这里的无极性电容当然不是我们平时使用的瓷片电容。而是高频电容。
说的不是太好,请大家批评指正。
