电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十一弹(简单的逆变器电路)
共66条 1/7 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-05-06 21:22:23     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
  昨天那个第十弹的确是有一些难度。在后面我会带着大家一起从简单到难来分析那副图
       这是一副较简单的升压电路。功率可以上500+。但是MOS却只有小小的温升。       是一副非常实用的电路图。大家尽所畅言。表达自己的想法。可以把MOS想成只有开关作用的三极管
这样好理解点。分析电路时应了解电流的取向和电压的极性。电路没有什么难的。重点是要有那一颗心。所谓世上无难事,只怕有心人
关键词: 逆变器     自激震荡     高功率
2014-05-06 23:26:06     打赏
我还是首发呢?不过还在琢磨电路应用呢,不错
2014-05-07 09:32:06     打赏
我觉的每天一个电路分析是不是可以从系列的角度出发,每周一个系列。这样可能会更有针对性。
2014-05-07 13:49:35     打赏
电路达到300W的功率,12V输入端的理论电流要25A。。电源供电是个不小的问题。。。需要找个开关电源来实现吧。。。
2014-05-07 13:54:42     打赏
当电压为正时,右边的管子导通,电压为负时,左边的管子导通,输出电压通过变压器耦合到上边的电路,但是上边那部分看不懂。
2014-05-07 17:29:43     打赏
我就能看出这是抽头电感逆变器,设左侧开关管为Q1,右侧开关管Q2,由图可知,左侧150电阻为Q2提供开启电压,Q2先导通,后面的,,不清楚了,,期待大牛。
2014-05-07 18:53:27     打赏
不用考虑电源,想象一下要是在船上的供电也是升压或者ups动不动就上百呢,功率是可以再大的,这里的功率写小了,随便改改就上千瓦去了
2014-05-07 18:56:25     打赏
恩,的确,我就是打算每个星期一个类,图不在于多要能理解能深入要精髓
2014-05-07 23:56:01     打赏
讲到点子上了
2014-05-08 10:01:45     打赏
看着简单几个器件,分析者真有点难度标,表示
