电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 惠威HiVi D1010MKII 08版 开箱&拆解(一)
2014-05-07 07:23:09     打赏
搬家了,感觉很多东西都比较碍地方,连之前自己DIY的音响都换掉了(独立功放带两个5寸喇叭的音箱,比较碍地方)。
另一方面  新搬迁的地方不能开的太大声了(从此HIFI只能耳放+耳机了)  影响邻居,所以也不需要这么大功率的了。
选音箱我只选2.0的,两个声道输入虚拟出来2.1的坑货从来不喜欢(5.1就不一样了,踏踏实实的6声道输入6声道输出,还有7.
1也是),便宜的大部分都是TDA2030方案的。
筛选后选择了这款惠威 D1010MKII的,箱体小了,也没有了外置功放,没那么占地方,这款比同等水平的别的牌子贵出来一半不止。
这款采用电子分频,高低音独立功放电路,低音部分采用1875方案,高音部分采用2025B方案
大牌子的东西去专卖店贵,杂店假货多,还是电商稳重些,何况电商现在可以7天无理由退款
带网罩
还是拿掉网罩好看些
4英寸低音喇叭,低音力度稍微不足
高音喇叭,造型像个眼睛,高音比较出色
采用软膜,不怕小孩手指戳了
电位器,除主音量外还可以调节高低音,相比很多桌面音箱只能调节主音量和低音这个相对出色,这也是我选择它的其中一个原因
背面
主箱体(右声道音箱),电路以及变压器都在这里面
副箱体,里面没什么东西,就两个喇叭
呼吸口(倒相管/反射管 )设计的不错,比起一个圆孔好看多了
型号
底部
两个箱体底部均有一张铭牌
连接线
连接副箱体的导线是四芯的,也就是高低音喇叭都是独立线路链接到电路板上面去的,这是电子分频的原因
下面开始拆解(虽然很多人拆解过了,自己还是过把瘾吧)
采用8颗螺丝固定
倒立的电路板,散热片在里面,只有两颗螺丝链接金属外壳板
变压器
双13.5V、双8V输出,估计13.5V是负责低音、8V负责高音
变压器生产日期2014.02
独立的前级电路板
低音喇叭,有防磁金属盖
