电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 写代码的时候遇到的问题
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
写代码的时候遇到的问题
2014-05-07 16:39:40     打赏
今天下午在写程序的时候,定义一个数组,发现怎么也不对,原文是这样的:
#define a 12;
unsigned char buff[a];
写完之后发现还是有错误,在群里求助之后,是因为#define 语句后面多了个分号。在宏定义中,是没有分号的,所以去掉分号之后一切问题就都解决了。
2014-05-07 17:10:13     打赏
笨笨的东西我越来越看不懂了,证明你越来越进步了
2014-05-07 17:13:24     打赏
#define a 12;
结果就是:unsigned char buff[12 ; ];
你说是不是错了
2014-05-07 17:22:12     打赏
楼主不是已经把问题解决了嘛
2014-05-07 17:45:35     打赏
你这样写好像很麻烦的样子啊
2014-05-07 19:18:32     打赏
可以看一些操作系统的源码   例如 UCOS
2014-05-07 19:26:15     打赏
3楼正解咯~
2014-05-07 19:47:39     打赏
可以自己解决问题了,加油
2014-05-08 10:48:31     打赏
楼主 真棒~~
自己解决问题并分享解决过程,还是非常值得表扬的。
这里 也建议在提问题时将编译器报的错误信息一并贴出来~~
2014-05-08 11:09:39     打赏
九楼的说的对“将编译器报的错误信息一并贴出来”更好点!
