电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 语笑今生-51DIY
共34条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
语笑今生-51DIY
2014-05-07 21:35:21     打赏
我是5月5日下单的,今天7号收到的PCB,快递还是比较给力。因为以前有焊贴片的经验,所以还不是很难,我一拿到板子之后,就开始焊完了贴片电阻和贴片电容,一般这样的小东西费时间所以就一起焊了。在看元件的时候分不清哪个是保险和二极管,真是汗颜,在这里告诉其他也不认识的朋友们,上面有VB字样的是保险。注意稳压二极管黑色的是负极,二极管有横线的是负极,LED灯绿色的负极,胆电容带横线的是正极。焊接完电源部分,查看的时候,发现测的电压偏高有5.9V和3.9V,询问了群里的高手,我换了一个万用表,丫的正常了,无语······多的不说了,因为第一次单独做焊接调试,很小心的在弄,时间就不管了,先上图,今天只完成电源的调试,明天继续!!!
关键词: 51DIY
2014-05-07 23:54:07     打赏
不错,挺给力
2014-05-08 10:25:20     打赏
继续加油哦
2014-05-08 10:35:01     打赏
第一次听说万用表出现问题的
2014-05-11 21:27:23     打赏
因为经验不够,在上电之后还用蜂鸣档测试是否短路,,好囧啊(T_T)····在焊接完CH340之后,测了一下,都没有短路,然后开始安装驱动,在下载代码的时候,我也和其他人一样没有成功,在卸掉了C20,然后仔细检查了焊接是否有问题之后,神一样的下载成功了···一个晚上就弄了一个,深深感觉效率太低了,主要是软件没接触过,调试没接触过,一个个文档资料什么的一边看一边查,好慢啊,不过就算问题再多,也不会放弃(这个是现在焊好的图)
2014-07-21 20:59:22     打赏
因为上课考试和做项目的原因,中间停了两个月,汗···
今天终于又开始了,下午和晚上重新检查了USB转串口和RS232,完成了LED、蜂鸣器和继电器的调试,但是发现电机驱动这一块出现了问题,还在检查当中
2014-07-22 17:33:13     打赏
今天完成了EEPROM,数码管,AD&DA,DS18B20,独立按键和矩阵按键,基本上焊接完成(还咩有去买电池,所以RTC还没有做)
2014-07-30 11:28:29     打赏
前辈,我的图怎么发不上去啊。。
2014-07-30 12:47:57     打赏
箭头标志,图片上传,选择相册,选择图片,图片是有大小限制的,宽700
2014-07-30 14:11:58     打赏
谢谢你!
