电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十二弹(晶体管震荡电路)
共35条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-08 22:02:18     打赏
11楼
哇你真买了啊,你会后悔的
2014-05-08 22:15:37     打赏
12楼
    12V经R3、R4给Q1、Q2提供基极电流和给俩电容充电,由于元件的不一致性,到一定的时候,其中一个三极管先导通,使另一个三极管基极电压上升,然后,这个三极管导通,两三极管交替导通(每次导通都处于暂停),形成自己振荡,在两三极管集电极连接的变压器初级绕组中,流过交变电流,再经变压器使次级绕组中感生电动势,带动负载。如果没记错的话,这个应该叫“多谐振荡器”。
    两个二极管是保护两三极管在断电瞬间,初级绕组中产生的反向电动势对三极管的冲击,R1、R2是两个二极管的限流电阻。
    说得不对,请大家批评指正。
2014-05-09 00:27:03     打赏
13楼
我勒个擦,30多块呢啊!!!要是后悔了肯定找你算账~
2014-05-09 10:56:02     打赏
14楼
要比较大的基础来看这本书,整体还是可以的,反正看不懂就使劲看看懂为止,我就是这样
2014-05-09 13:57:09     打赏
15楼
先看跟单片机有关的那些吧,慢慢来。。。
2014-05-09 14:48:57     打赏
16楼
三极管Q1与Q2导通,T1侧上有了电压,电流放大增加,结果导致R3与R4电流减小。这句是什么意思啊,为什么T1上有了电压,电流就会增大啊,而R3和R4的电流怎么就减小了呢?
2014-05-09 18:53:55     打赏
17楼
三极管导通,则集电极上就有电流流过。T1侧自然就有电压了。。。
由于三极管放大作用,电流放大增加,T1侧电压不断增大,当基极电压与集电极电压相近时,三极管将进入关断状态,R34电流就减小了。
2014-05-09 18:54:11     打赏
18楼
三极管导通,则集电极上就有电流流过。T1侧自然就有电压了。。。 由于三极管放大作用,电流放大增加,T1侧电压不断增大,当基极电压与集电极电压相近时,三极管将进入关断状态,R34电流就减小了。
2014-05-21 16:28:56     打赏
19楼
新手请教,这12V进来不是应该同时导通三极管吗?怎么是一个先导通,另一个在这个导通的三极管基础上基极电压才升高呢?
2014-05-21 17:35:33     打赏
20楼
你想想看,如果两三极管同时导通、又同时截止,这个振荡还能维持下去吗?这个电路属于自激式振荡,有点类似于“跷跷板”——你高我就低、我高你就低,这样就需要信号源,两个三极管轮流导通就形成了“互为信号源”,这是反过来看的,供你参考。
