电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TECH-POWER 12V3.5A 电源板拆解
2014-05-08 07:12:33     打赏
这个TECH-POWER 12V3.5A 的电源luo板是我去年在某宝买的就这样一直放到前几天我才动手给它安个新家。
新来张俯视全景图:
这电源的EMI部分算是做的比较完整了。
所有电解都是三洋的。
背面
管子丝印是K3569,我查了下600V10A
另一个管子,不过我差不过相关信息。
这货很神奇的用了2个光耦
这货的输入头自带,输出线要自己搞定,于是我上了三个5.5*2.1/2.5的头子。因为我这一两年比较喜欢折腾路由,家里堆了几十个路由,自带的电源往往是长条形的,我两个6孔的排查都快不够用了。
请无视我的焊工,我能保证这货不掉下来就不错了。
准备给这货上的高大上棺椁
各种洞都是用美工刀手动挖的,然后发现iphone的盒子真TM厚,挺难挖的。
躺在棺材里的样子。(ip的说明书我已经垫在底部,照片里看不出来。垫这个一是为了高度契合,二是我试过这说明书形变量比纸板好,可以做缓冲。)
我本来是打算是用百得胶之类的胶水固定的,结果发现加了这些防震垫之后异常稳定,怎么摇都不会晃,为了以后拆方便点就没加胶水了。
加盖棺材板,棺材板刚好贴紧电源板的散热片
盖好棺椁后,加封箱带固定。
对于这电路版我一直找不到合适的盒子来装,用IP的盒子也算是废物利用了。装好后非常稳定,电源板在里面怎么摇都不会晃动。可以说这个盒子除了体积大些,防水性能没塑料的好,防震性能可能比塑料的还要好些。
单从用料来说这电路板在安规方面做的很不错,原件的余量也算大,所以我觉得虽然标额定3.5A应该能做到4A以上稳定输出(可惜我没用设备来试验具体到哪里。)我只是插了3个路由开了一夜,第二天摸外壳摸不出温度。
最后鄙视下D-Link,它家的路由往往只支持5V输入,高了容易烧路由的电源ic,而其他牌子的路由基本5V~20V通吃。
