电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十三弹(单管自激震荡电路)
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-08 22:12:18     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
                今天送上单管自己震荡电路,越来越简单的节奏啊
                今天的图非常好分析。大家踊跃讨论。可以探究下单管自激的频率。这个是难点
                 对于电路的改造有什么意见。明天就换个话题了。大家可以先看13弹在返回看到第十弹
                会比较好理解点吧。好了。上图
关键词: 单管自激
2014-05-08 22:14:50     打赏
先水顶一个,我还在看第八弹~这个活动必须点赞。
2014-05-08 23:01:06     打赏
这个电路,我去。。。
几乎就是昨天那个的一部分啊,还更简化了!!!
刚上电的时候,10T上有电压,所以其电流逐渐增加。三极管Q1导通,30T上有了电压,电流放大增加,结果导致10T电流减小。10T电流减小到一定程度,Q1截止,30T上没了电流。T1的能量在次级释放。 周而复始,产生震荡。
可是,频率怎么算啊?
2014-05-09 09:15:11     打赏
是不是版主觉得难度大了,故意降低的难度?
2014-05-09 09:23:44     打赏
莫非用RL组成的震荡,计算Q基极的电压,有亮点
2014-05-09 17:28:36     打赏
以前见过这个电路
Q1工作在共发射极方式,
集电极电压通过变压器反馈回基级,变压器绕组的接法实现正反馈。其工作过程根据三极管的工作状态分为三个阶段:t1、t2、t3(如图):
说明:电源电压6v,起始电压0v。
1电路接通后,进入t1阶段(晶体管为饱和状态)。
在t1的初始阶段,电路接通,流过初级线圈的电流不能突变,使得集电极Uce电压急速减小,由于时间很短,在波形中表现为下降沿很陡。经过线圈耦合,会使基极电压Ube急速增大。此时,三极管工作在饱和状态(Ube>=Uce)。
2当Ib减小到Ic /β时, 晶体管又进入放大状态,即t2阶段。
于是,ib的减小引起ic的减小,造成变压器绕组上感应电动势方向的改变,这一过程很快,对应于脉冲的下降沿,电流强烈的变化趋势使得感应线圈上出现一个很大的感应电动势,Ube变成一个很大的负值。
3当晶体管截止后(t3阶段),Ic=0,Uce经初级线圈逐渐上升到6v,变压器线圈中储存有少量能量,逐渐释放。
此时,直流6v电源通过反馈线圈+100欧对基极电压充电,Ube逐渐上升,当Ube上升到0.7v左右时,晶体管重新开始导通(硅管完全导通的电压大约是0.7v)。于是下一个周期开始,重复上述各个阶段。
其震荡周期T=t1+t2+t3
2014-05-09 20:26:23     打赏
新手一問:
1 變壓器上的兩個黑點代表什麼?
2 振蕩頻率該如何計算?
先謝大家!
2014-05-09 20:38:51     打赏
这个太赞了,主要是be间的电压值和ce间的感应电动势的电压所决定,说白了就是电感的取值有关,电感量越大那么导通角就越大,频率也就小了,因为题中没有给出电感值,也就无法计算,大家相对了解下就行,毕竟这种电路也用在一些升压要求不高的场合中,比如电文怕之类一些,大家还可以讨论怎样为他升级,就是在抽头处用三极管控制线圈的导通和截止,丫这不就是第十二弹了吗,快去看看吧,
2014-05-09 20:41:48     打赏
下面的讨论中大家可以发表对这副图自己的意见,有闪光点就可以加分哦,可以从很多个方面进行讨论,很欢迎你留下宝贵的意见,谢谢
2014-05-09 21:22:18     打赏
       这个是一“电感三点式”自激振荡电路,振荡源自初级绕组的不同匝数,使其上的电压建立时间不一致(实质是电感中的电流不能突变),从而使三极管在导通、截止中变化,维持自激振荡。图中10T表示绕组圈数,其中的电流比30T绕组的先通过,经电阻给三极管基极提供控制电流,三极管导通,两绕组中的电压经三极管泄放而降低,三极管截止。三极管导通—截止的过程,相当于通过电池把一个微弱的交流信号又送到三极管的基极,三极管又一次导通...使得振荡继续。原理是这样的,但我对这个电路的持续振荡,感觉信不足,好像是一个“阻尼振荡”。
 “變壓器上的兩個黑點”——初次级绕组的同名端,表示这两处的电流是同向的。
   说得不对的,请大家批评指正。
