电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 生命诚可贵,拆评价更高——高速惊魂品胜云路由安慰(二)
2014-05-09 07:22:31     打赏
惊魂未定,拆机继续 一、感受品胜含义,品质决定质量,细节决定胜败。
      测试完路由器的功能,了解了特点,就想打开她。拿在手里左看看右看看、上面瞅瞅下面瞅瞅、脑袋扭扭屁股扭扭,除了严丝合缝的胴体,没有可下手的地方,看来不用家伙是搞不开她的。终于经过用撬棒实验,在底盖的小头处发现了她的薄弱环节。不拆不知道,没想到在她漂亮的脸蛋后面,却包涵着一颗美丽动人的心 。
然后沿着撬开的缝隙,慢慢地伸展,后盖就打开了。后盖上有一S型的隔墙,开始以为是加强筋,待深入拆解后才知道它的作用。
打开后盖的主体上,露出部分电路板,上面有三颗固定螺丝。
拧开后,按照拆后盖的方法如法炮制,就打开前盖了。一把螺丝刀和一根小撬棍就解决问题了。
看到电路板,才明白了后盖上S型隔墙的作用是,将路由器里面,开关电源高压与低压部分进行了强弱电隔离。
为了增强绝缘性能,凡是高压部分,都又另外增加了黑色的绝缘衬垫,细微之处见精品。这些细节在我拆过的很多电器里,都是没有见过的。
就连那些很不起眼的地方,如LED导光、复位开关的塑料弹片、LED的遮光海绵等等,都是制造周密、精益求精。品质决定质量,细节决定胜败,这句话在品胜云路由上面体现的淋漓尽致。
二、原件下猛料,打造精品质量
      从使用的芯片上来看,型号清晰可辨,没有打磨的痕迹,片片都是美丽动人的芯。这是与那些金玉其外败絮其中的山寨作品最大的区别。
这些芯片的功能和作用没有在网上查询,估计是解码、整流、存储、CPU等。
当帖子同步发到数码之家时,有坛友跟帖说:“不用拆都知道用的是ar9331的soc”。看来这个芯片使用的比较广泛。
各种元器件如电容、电阻、插头、插孔等,在选材上也能看出都是精心挑选的优质品,每一个原件都决定着产品的整体质量。
这可能是个晶振,第一次看到这个样子的。
这个隔离电容丰满圆润,样子很可爱。
那个蓝色的原件是什么?没见过。
电路采用双面板,品牌型号印字清晰、漂亮。
通过拆解我们看到了品胜表里如一的品质,名不虚传。细微之处见精神,木桶原理告诉我们,短板决定容量。这句话用在品胜的产品上就是:最好的原件决定品胜的品质,最好的设计决定品质的胜败;最次的原件决定品胜的声誉,最次的设计决定品胜的生存!愿品胜用品质求胜,更上一层楼。
