电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 菜鸟动手修理电脑前面板的耳机插孔接触不良
2014-05-09 07:26:10     打赏
电脑用了几年了,前面板的耳机插孔接触不良,有时好用,有时不好用,
耳机插头只有这样的时候才能好用
而且要来回转动才可以,给本人批判岛国爱情动作片带来极大的不便。
决定自己动手解决问题。
动手拆下机箱盖
在机箱内前模板上找到耳机插座,一个螺丝已经被我拆掉了!
用白菜白光在电路板上拆下耳机座
经过观察发现有可能是上下面的金属片没有了弹力,造成接触不良,
没有找到合适的工具,用牙签按吧,这个过程不能太用力,把接触片压的太列害有可能会造成金属片断裂,按压两侧的接触片
处理后安装在电路板上焊接的实在不怎么样,
插上耳机开机试听,故障消失,耳机满血复活!高兴中
按上螺丝
两个螺丝全部弄好
现在可以晚上可以放心的批判岛国的爱情动作片了!!!
