电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆飞利浦F581+普通纸传真机,解析接触式图像传感器(CIS)和热转印打印头【精
拆飞利浦F581+普通纸传真机,解析接触式图像传感器(CIS)和热转印打印头【精华】(一)
2014-05-09 07:28:49     打赏
一台使用多年的飞利浦F581﹢普通纸传真机,拆开看看内部元件,了解一下扫描文稿的图像传感器和打印头的结构。
一、普通纸传真机概述
飞利浦F581﹢普通纸传真机外观:
前几年市售的普通纸传真机,大多数是热转印,主要由主控电路、传真图像输入机构(扫描)、传真图像输出机构(打印)、调制解调电路、操作面板及电源组成。其机械结构如下图所示:
二、图像传感器和热敏打印头
1、图像传感器
目前普及型传真机扫描使用的光电图像传感器,大多是接触式图像传感器CIS(contact image sensor),有些传真机使用的传感器是CCD电荷耦合器。
CIS在80年代末研制成功,它的长度与文件宽度相同,无需光学透镜,使设备小型化和简单化,成本较低。CIS通常以长方体组件的形式出现,看下图:
CIS与CCD扫描系统对比:
2、热敏打印头
普通纸传真机采用热转印形式较多,使用与文件宽度相同的宽幅热敏打印头,打印时,打印头固定不动,墨带与纸张同步移动,成本低、易于维护。日本京瓷的打印头在业界久负盛名。
三、拆解
1、面板及碳带
将面板向上翻起:
看见内部的碳带:
取出碳带:
废碳带卷筒上有蓝色收紧齿轮,新碳带筒是自由滚动、无齿轮
用过的碳带上,字迹很明显,是一次性使用,重复使用的效果极差:
取走碳带后,看见打印头被保护盖遮住(机器工作时,盖子打开):
将打印头保护盖向下拨,露出条状的热敏打印头:
色带检测微动开关:
旋下面板上两个固定螺丝:
取下面板:
