电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆飞利浦F581+普通纸传真机,解析接触式图像传感器(CIS)和热转印打印头【精
拆飞利浦F581+普通纸传真机,解析接触式图像传感器(CIS)和热转印打印头【精华】(二)
2014-05-09 07:29:27     打赏
2、文稿扫描传感器(CIS)
用平口改刀拨开机架:
翻开机架,下面是文稿搓纸轮、扫描组件:
小心取下扫描组件(CIS):
CIS组件的长度230mm,有效扫描宽度220mm,足够A4幅面(210mm)使用:
CIS组件表面玻璃反光,不太好拍照片,看不全:
换个角度看:
用低倍显微镜观看,光学透镜列阵的进光口,隐约看见微孔内部的感光元件(一般使用制造光敏电阻的硫化镉作感光材料,也有采用氢化非晶硅光电二极管),对于A4幅面200DPI的CIS来说,共有1728个光口(传感器单元),光口与光口的间距为0.125mm:
LED光源中的单个LED图片:
接触式图像传感器(CIS)工作原理:
CIS组件中,封装了光源——发光LED列阵,集光棱镜,聚光透镜列阵,光电检测元件列阵。LED发出的光线通过集光棱镜照射在文稿上,反射的光线被聚光透镜会聚后,照射到光电检测元件表面转换为电信号输出。
3、热敏打印头
卸下打印头机架固定螺丝:
取出打印头机架:
打印头机架下面是主电路板:
打印头左端:
打印头中段:
打印头右端:
将打印头组件从机架上取下:
打印头长度230mm,发热元件有效宽度218mm,覆盖A4宽度(210mm):
将打印头与安装金属架分开:
打印头上的热敏电阻,当打印头超温时,给出保护信号:
发热元件太微小了,上低倍显微镜观看:
A4幅面的热敏打印头有效打印点数为1728点,点密度为8点/mm(203点/inch),可见打印精度一般:
打印头的结构示意图如下:
