电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ”烈火狂龙“牌-四轴飞行器四个机翼不同时转【新手常出现的问题】
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-05-10 14:42:40     打赏
11楼
看来问题解决了,爽飞了没有呢??? 是不是上个视频看看效果哈
2014-05-10 14:46:10     打赏
12楼
现在电池没电了。等我充好电,就来看看效果。。 飞哥,是不是蜂鸣器叫就是没电了呀?
2014-05-10 14:48:06     打赏
13楼
问题解决。。。新手注意看:http://forum.eepw.com.cn/thread/251005/1
2014-05-10 14:48:27     打赏
14楼
对啊,呵呵。 有万用表吗?最好能测一下电压。如果遥控器的那个电池电压比较高,可以把它和四轴上的换一下,遥控器本身不需要太多电。要是四轴上的电池电压只有3.7V了,那还是乖乖充电咯
2014-05-10 20:41:51     打赏
15楼
成长就是发现问题、解决问题,周而往复。
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
