电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 液晶1602显示温度
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
液晶1602显示温度
2014-05-10 18:27:57     打赏
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code digit[10]={"0123456789"};			  //定义字符数组显示数字
unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //说明显示的是温度
unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //温度单位
sbit DS=P1^1;
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^2;
uchar TH,TL,TN,TD;
//uint temp;
//uchar code table[]={"temp"};
void delay(uint sum)		//延时函数
	uint i;
	for(i=sum;i>0;i--)
	_nop_();
void begin(void)			//初始化
	uint i=4;
	DS=0;
	delay(720);
	DS=1;
	while(i>0) i--;
void write(uchar dat)		//写数据
	uint i=0;
	uchar j;
	bit testb;
	for(j=1;j<=8;j++)
		testb=dat&0x01;
		dat=dat>>1;
		if(testb)
			DS=0;
			i++;i++;
			DS=1;
			delay(50);
		else
			DS=0;
			delay(60);
			DS=1;
			i++;i++;
bit readbit(void)      //读取一位
	uint i;
	bit dat;
	DS=0;
	i++;
	DS=1;
	i++;i++;
	dat=DS;
	delay(50);
	return(dat);
uchar read(void)  	   //读取一个字节
	uint i;
	uchar j,dat;
	for(i=1;i<=8;i++)
		j=readbit();
    	dat=(j<<7)|(dat>>1);
	return(dat);
void wenduchange()	   //温度转换
	begin();
	delay(1);
	write(0xcc);
	write(0x44);
	delay(100);
wendu()		 //读取温度数值
//	float tempp;
	begin();
	delay(1);
	write(0xcc);
	write(0xbe);
//	TL=read();
//	TH=read();
//	temp=TH;
//	temp<<=8;
//	temp=temp|TL;
//	tempp=temp*0.0625;
 // 	temp=tempp*10+0.5;
//	return temp;
void write_date(uchar date)
	rs=1;
	rw=0;
	P0=date;
	delay(1000);
	en=1;
	delay(1000);
	en=0;
void write_com(uint com)
	rs=0;
	rw=0;
	P0=com;
	delay(1000);
	en=1;
	delay(1000);
	en=0;
void init()
	en=0;
	write_com(0x38);
	write_com(0x0e);
	write_com(0x06);
	write_com(0x01);
//	write_com(0x80+0x10);
void display_symbol(void)		   //显示温度字符
	uint num;
	write_com(0x80);
	for(num=0;num<4;num++)
		write_date(Temp[num]);
void display_cent(void)			//显示温度单位
	uint num;
	write_com(0x80+0x0b);
		write_date(Cent[num]);
void display_dot()		   //显示温度小数点
	write_com(0x80+0x08);
	write_date('.');
void display_temp1(uchar x)		  //显示温度整数部分
	uchar j,k,l;
	j=x/100;
	k=(x%100)/10;
	l=x%10;
	write_com(0x80+0x05);
	write_date(digit[j]);
	write_date(digit[k]);
	write_date(digit[l]);
	delay(50000);
void display_temp2(uchar x)		   //显示温度小数部分
	write_com(0x80+0x09);
	write_date(digit[x]);
	delay(1000);
void main()
//	uchar TH,TL,TN,TD;
	init();
	delay(5000);
	display_symbol();
	display_dot();
	display_cent();
	while(1)
	 	wenduchange();
		wendu();
		TL=read();
		TH=read();
		TN=TH*16+TL/16;
		TD=(TL%16)*10/16;
		display_temp1(TN);    //显示温度的整数部分
	    display_temp2(TD);    //显示温度的小数部分
 	   	delay(1000);
 运行结果
刚刚学习温度检测并用1602液晶显示,调试时有警告“missing return value”,不知怎么改,求大神指导··········
关键词: 温度     液晶     显示
2014-05-10 20:29:29     打赏
原来这是个问题贴
2014-05-10 20:45:21     打赏
貌似楼主发帖的板块错了啊。
建议楼主:
1,用串口回传数据试试,别是测到的温度不正常
2,检查1602显示
2014-05-10 22:14:19     打赏
温度压根就不变化
2014-05-10 22:15:18     打赏
问题贴不应该发在这吗?
2014-05-10 23:44:47     打赏
如何回传?没用过
2014-05-11 00:22:42     打赏
可以选择话题,这样大家索引起来也方便
2014-05-11 07:21:33     打赏
好的,下次注意
2014-05-11 11:04:55     打赏
1,那就是你的读取温度有问题吧,建议检查一下模块是否坏了,另一个在网上找找例程 2,用“串口通讯”啊,可能你还没试过吧,把数据直接通过串口穿给电脑,在电脑上用软件来查看传回来的数据
2014-05-11 11:29:33     打赏
用得什么做的温度采集啊~~
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
