电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DDS-11A型电导率仪拆解、自绘电路原理图
2014-05-12 06:53:53     打赏
wxleasyland@sina.com
2014年5月9日
很古老的1979年的上海第二分析仪器厂出的DDS-11A型电导率仪,还是挺好用的。
简要工作原理:
多谐振荡产生交流频率,变压器副边经过电导电极和分压电阻。测量分压电阻上的交流电压值。
还有一个副边是产生反相电压,也流经分压电阻,用于抵消电导电极及电缆上的分布电容带来的额外电流,这个电流会使分压电阻上的电压升高。通入反相电压后,就可以抵消之。具体可百度。
简要操作方法:
“常数”电位器调到与电导电极标牌一致的数值,这个就是电极常数。
开关拨到“校正”位,调节“调正”多圈电位器,使指针满量程,这个就是校正满量程用的。
开关拨到“测量”位,即可进行测量。红档看红刻度,黑档看黑刻度。
“低周/高周”开关,一般都用高周,电导很低时才用低周,具体可百度。
电容补偿电位器一般不用调,很少用到,具体可百度。
“输出”口可输出结果的电压值。
拆机图及电路原理图:
