电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个可以放APE格式的蓝牙小音箱
拆个可以放APE格式的蓝牙小音箱
2014-05-12 07:01:54     打赏
一直想找个APE格式的音箱,出去玩或者放床头听。。
终于在TB发现了一个。
拆开看看。为了让大家 看的清,我用了几张淘宝网上的图,没有广告。
而且 ,拆着拆着,又遇到拆不下去的问题。我不喜欢暴力拆解。呵。
求M币。
是这个样子的
土好金,哈哈。
TB上的拆解图是这样的,他们的图PS了,清楚多了。所以用了他们的图。
下面板是这样的,只有这一个面板。
功能是这样的。没有广告吧。
上面板就是音箱的金属网,机身是金属的,是什么材料,弄不清。
直径有13CM 左右。
把底面板向上,就是有按键的那面向上,然后把最外面黑色的胶垫揭下来,就能看到3个螺丝。
轻松拧开后,就是网店里的图,可是,我只能看到电路板,拆不下来音箱。不知道从方拆了。
又怕拆坏。
下面是我的图。
手拿的就是底面板,下面是电路板。。
大家看仔细了。有亮点,看看谁能发现??
可以放APE哦,音质还真不错。就是电池不行。说是500MA 。是用塑料包着的,我也没有打开。所以不上图了。
谢谢。
