电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修个HP品牌机的键盘,铁皮还算扎实,键盘排线折腾人
2014-05-12 07:05:20     打赏
前几天边说话边喝水,一杯子水全洒到了键盘上面,,,晚上有空的时候拆了,清洗下。
键盘全貌忘拍了,也没啥特别的,很普通。
拆开就这样,重量主要是那个铁板
厚度大概0.8mm
拆到这里想 既然都拆了,把膜也拆了吧,免得里面还有水。结果。。。。接着往后看吧。
喜闻乐见 小牛屎
背面三颗灯,一个50V 10UF电容。还有个应该是钽电容。
触点黑黢黢的。
键盘膜。分三层 最下面是触膜
结果上回去后键盘灯亮,按键毫无反应,应该是接触点没有接触好,于是拆了吧,来回拆了几次还是不行,开始想到用筷子.时间太晚了没有细想,上上去之后发现 有部分还是失灵,想必筷子太硬了,得找个柔软点的东东,最后,,用泡沫胶搞定。
事实证明,键盘内部没有进水,至少我拆开后没有发现水渍。悲催的事情是装回去后键盘不能用,接触点没接触好。
筷子****失灵了。大半夜的还动用了电磨,惊扰了小盆友,他妈可不是闹着玩的。
最后,泡沫胶搞定。
