电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十五弹(双稳态电路。赛车遇阻碍物倒车电路
共32条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-20 11:26:35     打赏
21楼
居然还有典型例题分析~~   太棒了··
2014-05-20 13:28:37     打赏
22楼
的确很棒
2014-05-20 13:39:26     打赏
23楼
恩没错就是这样了
2014-07-13 10:57:02     打赏
24楼
这个电路用到哪些知识?求解答
2014-07-13 14:17:21     打赏
25楼
对三极管要熟悉
2014-12-04 13:30:41     打赏
26楼
自己看了好久,没看明白。再看大神们得解释,终于明白了。32个赞啊
2014-12-19 16:53:28     打赏
27楼
其实我想问一下,第一种状态Q5截止,即Q1基极有电不能导通,但是D1二极管不是方向的吗?这样它还能使Q1基极上电,这样不行吧……第二种状态同理……
2015-01-05 08:39:22     打赏
28楼
D1正向也不行,Q1基极不能构成回路,Q5不通Q1基极电位不能被拉低
2015-06-24 17:25:00     打赏
29楼
Q1 和Q4的 导通谁快, (Q2和Q3)
2015-06-25 12:50:26     打赏
30楼
我还想问问,这个电路可以驱动什么参数的电机呢,,,谁能回答
