电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个戴尔服务器电源,做工真的霸道
拆个戴尔服务器电源,做工真的霸道
2014-05-13 07:14:26     打赏
从机房拎回来一个服务器电源,全新的,不大倒是沉甸甸的的
功率还行峰值502W,12V38.92A
先拆了学习下
长25cm左右
侧面这三个螺丝一会要拆下来
4cm多点
宽不到7cm
电源输入接口,黄色的是安装定位卡簧,下头是把手
取下来的时候往把手方向按压黄色手柄,拉住把手就可以把电源取下
上面一排凸起,紧密结合机箱,减少震动噪音,螺丝要拆掉
拆掉以上四个螺丝后,背面上部还有一个螺丝,拆掉
现在就可以先开上盖板,轻轻向下滑动解除卡子取下上盖板
里面装的满满的,奇怪,没看到风扇,散热片也都不大,也没注意到开关变压器在哪
估计是小型化了
黄色的是电源输入,这么长的个头,估计里面有EMI,可是接下来还有一套EMI,不知道里面是啥
一条微带线,两端均有固定卡
直列四脚的整流桥,安装了散热片
侧面看看,这应该是开关变压器以及开关管,一边一个板子,设计相同,是两组并行的吧
接口附近数列几块小板子,有一块上面有个比较大的IC,不知道干嘛用的,看不到型号
这两块紧贴在一起的板子会不会是两组输出然后合并?
E6的线圈不多,也不粗。如果是合并输出的话参数要严格一致啊,咋解决的?
整体看看上面
输出用了俩瘦高的电容,也是红宝石的
输入滤波电容,后面的散热片是整流桥上面的
滤波电容390UF红宝石
尾端接口
输出还有个小散热片,底下啥芯片看不到,上面糊了一个热敏电阻
板子上不少蓝色小块块电容
板子背面
尾端三块外联的小板子与主板连接
上半部分有两块
完事。
网上查了下,这电源支持热插拔,好像还挺贵的,呵呵
没有散热风扇里面又塞得满满的,外部气流也不容易进去啊,散热咋解决的?
另外咋启动这玩意,请高手协助
