电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆号称最薄的移动电源,GADMEI--卡电
2014-05-14 06:43:27     打赏
忘记拍拆之前的图片了,基本上拆开就是废了,因为好像是超声波粘合的,拆开了也弄不到一起去了。
我拆开也只是图好玩,买了1个,结果卖家发过来2个,用了点积分抵扣了一下,实际付款14.39元2个。
先展示一下我的暴力拆解的工具,小匕首一把
过程没拍照,也就不展示了,边上有条缝隙,沿着缝隙用刀慢慢塞进去划开就拆开了。
拆下来的前盖,有个二维码,我也没扫过,西边标注的充电电压5V-1A,放电电压5V-1A
拆开是这个样子的,边上那个白色的小块,是充电指示灯的灯罩。
电芯展示(PS:我对这个一点儿都不懂)
这个黑色的小块是预留的可以冲Iphone5S的充电口,但是没装,用这个黑色的塑料小块堵了。
上边的芯片什么的我一点儿都不懂,也没查,就照抄了一下,手机拍照效果渣,各位看官将就一下吧~不过看焊点倒是觉得很饱满。
搜索了一下,ETA9635的介绍:
ETA9635是一款集成了一路高效同步升压以及一路锂电充电管理的芯片。同步升压模块可以提供1A以上的电流,具有轻载高效,输出短路保护,关机真关断,输出1A以上的充电电流,同时具有所有充电管理需要的功能。这一颗芯片完全解决了一个移动电源或者PowerBank所需要的功能。不但可以省掉很多传统的外置MOS管达到高效,甚至可以省掉一颗一般用来控制充放电MCU。一般的MCU都需要几百UA的电流,而这个方案只需要小于50UA,不但大大的节省了方案成本跟减小了系统复杂度,还降低了功耗,延长了移动电源待机时间。
ETA9635是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及相关系统LED指示等逻辑功能的PMU。ETA9635创造性地提 出"Power SOC“的概念,以一颗芯片,无需外围搭配MOSFET,DW01,肖特基等器件,解决了一个移动电源的基本需求,极大的降低了系统总成本,并提升系统厂 商的生产效率。ETA9635的充电电流可达900mA,放电电流也保证900mA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达 85%以上,相当于免费增加了电池容量。ETA9635采用易于焊接的ESOP8封装。
ETA9635电路图:
就这么多了,我就不发拆完之后装回去的样子了,自己用透明胶带缠了一下,难看的要死的节奏......
