外观:包装盒质量很好,印刷精美,厂家地址电话一应俱全,是正规产品(仿品)
将电源开关向上拨,LED灯亮,理发剪工作:
工作时,下层静刀不动,上层动刀快速运动:
手柄上的刀距调节环,可以快速调节0.8mm ~2.0mm动静刀之间的五档距离:
如果留发还要更多,配有3mm、6mm、9mm、12mm限位梳,可装在刀头上使用:
取下刀头架的方法,手持理发剪,在桌面上(避免摔坏刀头)用大拇指用力向下压:
取下的刀架,各部位名称:
刀架背面,底板是黑色塑料,静刀是银白色——像是精钢材质,而不是宣传的镀钛(网上的镀钛静刀,基本上都是金色):
拨开压簧,取下陶瓷动刀:
白色陶瓷动刀片,这是实实在在的(但也有疑问,普通老百姓无法区分更贵的氧化锆陶瓷刀片与掺有氧化铝的便宜陶瓷刀片,商家一般含糊统称陶瓷刀,少数称是氧化锆陶瓷刀):
氧化锆陶瓷剪刀片的小知识:用高纯氧化锆微粉精密注射,高温高压烧结成型。与传统的合金推剪刀片相比,刀体材料硬度极高,仅次于钻石,有极高的化学稳定性,耐各种酸碱腐蚀,不怕任何含盐食品和有机物的侵蚀,具有重量轻、耐磨损、摩擦小、抗氧化、永不生锈变质、寿命长等优点。
从尾部取下充电电池:
电池盒被用505胶死,不能打开:
用暴力撬开:
内部两节5号电池,一个充电限流电阻和防反接二极管:
从电池触点处向外推出电池板:
两只江门朗达公司的600mAH镍镉电池,商家宣传是1000mAH镍氢大电池,这有点混淆概念,难道还应该说成1200mAH?
