电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一款目前热度高、有众多仿版的钛金陶瓷刀银钯高速电机理发剪(二)
2014-05-14 06:44:39     打赏
下面拆驱动电机:
先卸下固定螺丝:
移除头套:
从下面两张图,可以看出,旋转刀距调节环,使动刀刀距调节杆前后伸缩,达到调节动刀与静刀的距离:
继续取下动刀刀距调节环:
分开上下机壳:
电路板上没什么元件:
显示用的红LED及限流电阻:
理发器的动力核心,直流电机:
这就是被称为银钯高速电机:
拆开电机看个究竟:
只试用了2分钟,电机换向器上有不少痕迹:
银钯电机是指在金属电刷上镀了银钯合金,减小接触电阻,增强导电能力:
微距看看电刷片:
这种小电机寿命如何,看坛子里网友mmpl拆的飞科剃须刀银钯合金电机两幅图片:
使用一段时间后,电刷磨损严重一碰就断了:
2.4V0.8A电源适配器,给两节镍镉电池充电,外壳也是封死的,就不再拆了:
按惯例,上“全家福”图片:
拆后语::陶瓷刀的应用,实实在在地改善了理发剪的质量,噪声低、耐磨、寿命长;但所谓银钯合金电机,就是金属电刷电机。它的电刷用薄的金属片制成,有时为了改善性能,会在金属片表面镀一层其它贵金属,比如银钯合金。这种电刷的导电性能好,电刷上损耗不大,但耐磨性差,导致电机寿命低。由于刷片薄,也不能承受大电流,常用于微型小电机。可见把“银钯合金高速电机”作为宣传的噱头,其作用实则有限,不如碳刷电机耐用。该低价理发剪的短板是电机及电池,家用没问题,不宜作为商用。 谢谢观看!
