把卡放回去动一下有时候能认出来,估计是SD卡座的读写开关触点的识别问题.
虽然这是个老机器,也有其它更好的机器使用,但作为一般用途使用还是可以的,因为这样的小问题就淘汰掉有点可惜.
工欲善其事,必先利其器..要拆修机器肯定要有好工具.
1. 万用表 胜利的 4 1/2位表,也算国产名牌, 以前用过FLUKE是好,但价格高,作为家庭一般维修使用这个也够用了.
2. 南旗的22合一工具,硬度高,拆机利器. 带 iPhone 的五星螺丝刀头, 价格不算便宜. 曾经用它修过几台 Home键, 电源键, 通话无声的 iPhone也算值回票价
3. 头灯. 维修的好帮手, 解放双手,照明目标区域.
4. 镊子. 拆装排线,细小部件必备工具
下面开始拆机
1. 拆外壳.
只需打开后盖就行, 共6颗螺丝, 注意其中一个在电池仓. 后盖和前盖有暗扣,不算紧, 慢慢撬开就行.
2. 拆屏和SD卡座小板
打开后盖的样子
拆屏,就2个螺丝,底部的排线注意一下不要弄断就好. Sony LCD.
拆SD卡座就3个螺丝,很好拆,除了表面的插座背面还有1排线,很短要小心,把压板提起,用镊子卡到排线的孔拉出来,问题不大.
SD卡座小板出来了.
3. 卡座维修
这个卡座是10触点,本来想把写保护的触点短接,直接废掉写保护功能,一劳永逸.但找不到10触点卡座的各个引脚定义的资料.
换卡座工程有点大, 一时半刻也不好找, 只好先调整一下写保护位置的接触簧片, 装回去问题解决.
总结一下,
A700算是很好拆的了,只需要注意一下排线不要扯断就行.
就是装回去SD卡座小板背面的排线太短不太好装,胆大心细就没问题了.
如果再出同样的问题就考虑换卡座了.
这个机器以前试过电池漏夜,幸好发现得早只有小量流到电池仓里面,上次清洁后一直使用没什么问题.
这次拆机发现上次的漏夜没污染电路板, 只是电池仓附近的金属部分有点铜绿, 顺便刮清后用工业酒精清洁一下.
