下面是官方参数。
·容量:3300mAh
·尺寸:29mm长 14.5mm宽 50mm高
·最大连续放电电流:4000mA
·最大脉冲放电电流:7000mA
·使用温度范围:-40---60°
·自放电率:1%每年(正常室温干燥保存)
·单个重量为39克
·保质期可达10年.
上外观图
库存全新,安全套还在。
背面:没有生产日期。谁知道这个电池怎么看生产日期吗:
站起来。这个测电压3.1V 应该是库存太久了。不知道还剩下多少电量。
两个触点是正负级,但电池是并联的,怎么做到的?往下看
下面开始脱衣服。
过程中。。
脱下裤衩
躺下,看屁股焊点,镍带挺宽的。
正极触点是正负引出,看清楚怎么连接的吗
这样看是不是更直白一些 不错 两节并联的。
下面分开 保留部分镍带方便焊接
测量单体电压:3.1V
拆出的电池外皮损伤,因为两节间打了胶很结实,基本上都是拆坏了外皮。
加上撕掉的贴纸留有残胶,手感很不好,有很大的胶道,裸了上套皮才是王道。
那么,这种售价低廉的库存电池会有什么样的表现呢?是否值得购买呢?有图有图
测试工具是EBD mini 加载后电压显示为3.10V 和表测量一致
考虑到库存加上使用环境可能是小功耗电器,并且想通过曲线观测什么电压标准算放尽
于是设置了EBD最小值↓1V@0.1A
开始放点中,0.1A电压跌落到了2.58V,心里咯噔一下。不会这么差吧,官方说标称4A的啊
取出手机拍照,发现电压回升到了2.6V 奇怪啊
五分钟后电池温度29.4度,基本室温一致了。
在放电过程中我发现电压是缓慢上升的!很邪门!三个小时多点,电压升到了2.74V,电池温度33.5度
四个小时后电压达到2.75V,比开始放电的2.58V上升了0.17V
此时的曲线,可以看出电压是一路飙升的
五小时后电压似乎没有上升的迹象,开始下跌。此时电压2.73V,温度31.6度。
此时的曲线,看得到电压刚刚经过了顶峰,开始疲软了。
蛮以为就这样跌倒结束,万万没想到。。。
7个小时时,像打了一针**** 电压升到2.76V,温度也上来了 35.7V。
看到没,又开始走上坡路
心里愈发奇怪,这该是什么一种电池啊。完全不合常理。
睡觉去了,早上起来发现放电完成了,最终有了这个结果
看得出,放电到2.3V左右已经算放尽了。很快就没电了。这个单体3.1V的一次性14500可能因为库存原因仅放出了1446mah电量没达到标称的1650,但价格在那放着呢还是很欣慰的。
毕竟是3V的电压,相比较耐时的1.5V铁锂3000mAh,需要两节来搭配到3V,划下来也就是3V@1500mah。之前4块钱一节买了八节耐时(┬_┬)32元,巨不划算啊!
这个电池配合占位桶用在小功率电器完全可以用。性价比、重量绝对第一。需要注意的就是电池平头,不配合稀土强磁可能会有兼容性问题。
