电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求助 前置放大器电路设计
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助 前置放大器电路设计
2014-05-14 18:50:38     打赏
上图为AMPTEK公司的A225电荷灵敏前置放大器  电路图为自己根据手册说明画出的,红色部位为标记说明,不明白的地方为紫色标出部位,求大神帮忙解惑! 或者电路有需要改进的地方望不吝指出! 在此跪谢!
关键词: 前置放大器
2014-05-15 09:44:51     打赏
RT电阻是微分电路不是阻抗匹配,和CT配合使用的。
滑动变阻器的那个不能说是下拉,,,
2014-05-15 09:54:01     打赏
我怎么看不到你的输入信号呢?
2014-05-15 10:00:00     打赏
DET 是探测器输入信号  HV对DET提供一个偏置电压使探测器工作;
IN也是一个输入端口,因为A225是电荷灵敏前置放大器,电荷输入的时候可以通过IN输入;
TEST IN 是一个测试输入端口,通过信号发生器将方波输入从这个端口进入。
2014-05-15 10:09:58     打赏
这是数据手册中对于这三个端口的介绍,上面的解读仅仅是个人看法
2014-05-15 10:16:33     打赏
数据手册上标注的 CT为测试电容 RT为测试脉冲终端电阻
如果是微分电路的话不应该是在输入信号后串联一个小电阻么?串联电阻后再接电容。
如果这个是微分电路,起什么作用?
输出端口仅作A225测试8口输出信号后面的 R5 R4 其实可以去掉,我只是看的推荐电路中有,不过推荐电路还是后接A206搭配使用的
2014-05-15 10:19:27     打赏
Rt与Ct构成高通滤波,滤除直流分量;
R4感觉是控制分压
2014-05-15 10:20:28     打赏
第一张图是A225前方的测试板  如果仅测A225的话滑动变阻器部分是不是可以去掉不用了。
对于RT的作用我是看第二张图考虑的 以为是用来作线路阻抗匹配的,求大神指点!
2014-05-15 10:59:58     打赏
这个是不是可以在每天一个电路分析中出现?
2014-05-15 11:08:07     打赏
有道理! 输入的测试波形 仅仅将交流部分输入到A225
另外:DET 与  IN 之间的耦合电容 10nF是不是有点太小了 ,高压信号是不是会通过电容进入A225?  小电容通高阻低
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
