电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】数据采集信号突变
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-05-15 17:35:33     打赏
11楼
这个话题讨论的还挺火
2014-05-15 19:37:26     打赏
12楼
期待大牛来解答 释惑啊
2014-05-23 08:46:39     打赏
13楼
这个问题暂时解决了,硬件电路出的问题是放大倍数为1,即没有放大,经检查,是电阻的问题,但是这个问题不会引起信号突变;主要的原因不是硬件电路,是在数据读取上。我根据大家的回答,一个个的去排除原因,后来根据syauxwm的回答(非常感谢),决定改一下读取数据的程序,因为我将数据读取的程序模块化了,然后直接调用的,以前波形正常的是直接写在程序里,后来决定模块化调用会好些(结果出了问题),测试波形读取正常了。(认真检查了模块化程序,没有问题,现在还没找到原因,以后慢慢找吧,暂且先继续下面的设计)
2014-05-23 08:48:29     打赏
14楼
非常感谢大家的热心解答与帮助
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
