电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十七弹(峰值检测电路)
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-16 13:22:19     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
相信大家在学习模拟电子的时候,用运放搭建一个峰值检测电路是常有的事,今天给大家奉献一个具有复位功能的峰值检测电路。
分析:左侧运放作用为何?
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
关键词: 电路分析     第十七
2014-05-16 13:59:59     打赏
无压差检波功能。
2014-05-16 19:52:31     打赏
一句话 理想二极管不可逆 电容储能 稳定电压 不过实际二极管有漏电流 低频信号输入会有明显下降
2014-05-17 14:41:00     打赏
这是一个峰值检测电路,主要检测交流的峰值电压用的。如果直接加电容电阻检测的话会不精确。故在前面加个电压跟随器。进行电压放大,这就是前级的作用了;
2014-05-19 08:07:21     打赏
真的没有用过这个电路,坐等学习
2014-05-20 11:13:56     打赏
电容用来存储峰值电压,二极管为后边放大器提供单向电流,左边是射极跟随器,跟输入电压同步,右边是将峰值电压检测出来。不知道对不对, 还请大家解释一下
2014-05-21 12:28:54     打赏
比较器+ 射级跟随器+电容蓄电的思想 。给分吧
二极管防止电容放电
电容只是蓄下次 同向端比负向端大的电压 到达峰值左侧运放不工作 去掉都没事。
按钮只是对电容放电用的
2014-05-22 18:21:06     打赏
如果输入为双极性信号, 电路只保持正向峰值。
2014-05-22 19:15:50     打赏
正解。
2014-06-01 21:02:11     打赏
输入信号高于电容端电压,则放大器输出高电平导通二极管给电容充电,电容电压紧跟输入信号太高;当信号下跌时,电压低于电容电压,放大器反向输出二极管截至,电容电压得以保持,若信号再次冲高则电容再次充电,所以只要按键不按,电容上就能保持这段时间里的最高电压峰值,通过后级缓冲输出。
但这种电路只适用在要求不高的场合。不足之处在于测量低峰值的时候会有冲高的现象造成大的偏差,比如实际峰值100mV,测得却成200mV了,这在输入波形上升越快越明显;二极管、电容和运放的漏电流大小会对保持的峰值电压稳定性造成影响,漏电流越大,电压随时间下降越快。
电路设计难点在于运放和信号的带宽匹配选择及尽量降低漏电流。
