电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十八弹(LED阵列驱动电路)
共34条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2014-06-25 16:59:27     打赏
21楼
LED必须恒流源驱动
2014-07-26 21:59:06     打赏
22楼
请问各位大大
50 turns 0.25mm wire (use 10mH core) 这是什么电子元件
20 turns 0.095mm 这是什么电子元件
22n = 0.022uf  是0.22uf 吗
47R = 47欧
2014-08-23 20:39:09     打赏
23楼
请问下,如何理解rlc,如何计算频闪
2014-08-23 21:10:21     打赏
24楼
经查资料,白光led,3.2v,如此说来,电压打不起来,因此我觉得刚开始电源经rc充电,经l2,bc337导通,l1电感存电量,c电容经l1,三极管,R,放电,放电之后,三级管截止,L1感应较大电压,驱动led发光
2014-08-23 21:49:15     打赏
25楼
是的
2014-08-23 21:50:35     打赏
26楼
前,面的是铜线绕成的线圈,相当于电感了。
后面点数值是对的
2014-08-23 21:51:15     打赏
27楼
分析下RCL的连接形式,然后有计算公式哦
2014-08-23 21:51:37     打赏
28楼
yes
2014-09-28 16:27:18     打赏
29楼
有个问题,如果是连接547的那条线路的LED坏了一个,结果会怎样?
2014-09-28 19:13:41     打赏
30楼
怎样的坏呢?那个LED是击穿了还是断路了呢。
站长统计
