请问这个电阻和电容有什么作用呢?
如果在这个1M的电阻后面交流电压为3.3V,因该是这个电阻坏了还是电容坏了呢?
这是非常常见的阻容降压:C的容量越大。则XC的阻抗就越小 。那么通过C的放充电电流就大。输出电流就大。
R是C的放电泄电电阻。
说简单点C决定电流。R决定电压。若C要可靠工作其电压必须在电源电压的两倍压以上
关于计算:Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.68*10-6)= 4.683K
IC=U/XC=220/4683=46mA;
负载边的电压是比较难确定的;因为是波动电压。另外一个要注意的是:
这阻容降压是非隔离电源:要注意防触电;
一般输出电压在30V一下。也可以更高,由电容电阻决定。
要知道更多可以查阻容表
