电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » GPS设备术语详解
共6条 1/1 1 跳转至页
GPS设备术语详解
2014-05-16 17:11:09     打赏
 天线
  天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
安装位置精确度
  安装位置精确度主要是指GPS设备以安装位置为圆心的一个圆,当GPS卫星定位,GPS接收设备时其最大误差不会定位到这个圆之外,所以这个圆的半径就叫安装位置精确度。GPS定位卫星系统的精确度误差本来只有几米而已,但是美国为了避免恐怖份子滥用GPS系统进行阴谋破坏活动,特别把GPS系统加上一种称为SA(Selective Availability)的误差管制,使一般民用GPS系统误差会达到100米左右。但是从2000年5月2日起,这个管制已经解除。现有的GPS设备只要厂家愿意都可以精确到几米。
接口
  GPS设备的接口可分为数据接口、电源接口和射频接口。各种接口的具体标准如下所示:数据/电源接口:国际标准20针(2×10)插头,RTCM104/RS-232、NMEA0183;射频接口:OSX(或MCX型,超小型,搭锁式)。
刷新速度
  刷新速度是指GPS设备安装好以后,在接收GPS卫星发送来的信息时多长时间刷新一次,以便取得最新的定位信息。一般安装完毕,每1秒刷新一次这样就可以了,这样所得到的定位信息几乎是实时的。
航路点
  路线是GPS内存中存储的一组数据,包括一个起点和一个终点的坐标。这里的起点和终点都叫航路点。
    下面是全部术语,需要的拿走看看哈~
——回复可见内容——
关键词: GPS     术语
2014-05-19 11:09:15     打赏
楼主的资料真不错~
2014-12-24 00:39:19     打赏
看看
2015-01-12 09:26:20     打赏
  虽说做了这么多年的GPS  但是还真没像楼主这样很细的来研究!
2016-02-20 23:43:44     打赏
顶一个
2017-10-21 16:55:45     打赏
楼主厉害了!
共6条 1/1 1 跳转至页
