电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » idgwxu QuadCopter DIY进程帖
共69条 3/7 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-05-19 00:38:34     打赏
21楼
然后是蜂鸣器。注意蜂鸣器是有正负极的。
2014-05-19 00:55:19     打赏
22楼
然后是开关。观察了一下,开关应该是没有方向的。并且,虽然开关是三个引脚的,但是要覆盖五个焊孔。
再上一张放大后的。
焊好了以后是这样
2014-05-19 00:57:41     打赏
23楼
收工。
刚才又悲剧了,我把昨天焊好的Micro USB 口给碰掉了。真是没经验呀!明天再焊回去。
2014-05-19 01:07:18     打赏
24楼
兄弟也是夜猫子啊。。。不要在前面投入太多时间,焊接只是开胃菜,后面的程序调试才是大餐啊
2014-05-19 22:44:32     打赏
25楼
兄弟,不是我想当夜猫子,而是只有这段时间有空呀。羡慕还在学校的同学,有大把的时间可以用。
好久不动焊枪了,得慢慢适应一下,而且还得边焊边拍,所以焊得很慢。
2014-05-19 23:50:41     打赏
26楼
继续焊接。这次是两排插口和三个微调旋钮。插上元件焊接即可。
2014-05-19 23:56:19     打赏
27楼
然后把单排插口掰下一个4个针的插口。要焊到蓝色区域内。
焊完后是这个样子的。
2014-05-20 00:02:03     打赏
28楼
再焊两个控制旋钮。无难度,元件插上去焊好即可。
2014-05-20 00:05:08     打赏
29楼
再焊电池连接线,应该从电路板的背面插线,在正面焊接。
2014-05-20 00:09:40     打赏
30楼
再把信号发射电路插到两排插口上,连上天线。控制器就焊好了。 当然,还得想办法把Micro USB 接口再焊回去。
