电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » idgwxu QuadCopter DIY进程帖
共69条 5/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2014-05-22 00:17:57     打赏
41楼
没有飞飞试试?
2014-05-22 02:45:57     打赏
42楼
电机还没焊呢,等焊完再飞。
2014-05-22 12:57:07     打赏
43楼
您的电池线留的有点长,可以适当取短一点,从上面出线,电池应会更好固定。电机线也可以参考下面的图片,可以弄短一些,不会显的乱。
 您只给我发了地址,电话没有留,麻烦看到后电话也留个给我,要不快递发不出去。
2014-05-22 21:45:24     打赏
44楼
好的,回头我改一下线。已经通过站内信息给您发了我的电话。谢谢!
2014-05-22 21:55:28     打赏
45楼
顺便问一句,在没有螺旋桨的情况下,可以先焊电机吗?
2014-05-23 08:44:26     打赏
46楼
可以先焊上电机,桨我今天就给您安排发过去。到时桨装好,调试一下应就可以飞了。
2014-05-26 00:18:03     打赏
47楼
烈火版主真是厚道人呀!不仅寄来了两套螺旋桨,还多给了那么多的零件。知道我是小白,焊接的损失率高呀。真是太感动了! 啥都不说了。继续上贴。
2014-05-26 00:41:31     打赏
48楼
准备焊接电机。
参考了其他网友的帖子 (http://forum.eepw.com.cn/thread/248272/1,感谢Basketj同学)
电机有两种,黑白线的和红蓝线的。它们转动的方向不同。
以飞行器上的白色箭头定位为上。红蓝线的电机应在左下角和右上角。红正蓝负。黑白线的电机应在左上角和右下角。白正黑负。请见图。
2014-05-26 00:47:53     打赏
49楼
开始焊电机。先把电机从下往上从飞行器的孔中穿过去,把电机的导线也以一起穿过去。然后把导线剪短,焊到飞行器上。
这是四个电机都焊好后的样子。 (按照烈火版主的指点,已经把电池线剪断,并且从另一个方向重新焊好)。
再上两张侧面拍的图。更能说明问题。
发现Digits12同学的焊接过程描述得很详细。 推荐大家参考。 http://forum.eepw.com.cn/thread/251116/1
2014-05-26 00:57:48     打赏
50楼
装上螺旋桨和保护罩,飞行器就做好了!
