电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ”烈火狂龙“牌-四轴飞行器飞控板无法工作(问题已经解决,但是还有疑问。)
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-18 10:19:35     打赏
在昨天我用四轴玩的时候,按了一下遥控器上的MODE键,之后就是飞控和遥控器连接不上,今天起来打开飞控就是什么灯都不亮,什么现象都没有。。
是什么原因呢?
2014-05-18 10:21:14     打赏
电池我能保证有电哈。。不要怀疑我电池没有电
2014-05-18 10:21:47     打赏
我自己硬件比较弱,不知道从什么地方开始查起。
2014-05-18 10:22:23     打赏
有没有让你遇到过这样的问题呢?给个思路,或者方法?
2014-05-18 10:27:01     打赏
还有就是MODE键是不是就是控制下载和正常工作的。还是还有其他的功能呢?
2014-05-18 10:54:49     打赏
楼主的重复帖子我给删除了
2014-05-18 13:41:36     打赏
现在四轴上的LED全都不亮了? 方法: 软件检测: 1,试过重新下载程序吗?能否正常下载。 2,遥控器的程序没问题吧? 硬件检测: 1,四轴的LED是否没损坏,用二极管档测一下,看能否发光。能的话,说明LED正常。 2,测一下LED与STM32接的IO口,是不是脱焊了。
2014-05-18 13:45:14     打赏
MODE只是控制是否锁尾飞行。 FUN控制的是飞行时是不是所有的LED都闪烁。 在飞四轴和遥控通讯成功的状态下,单击切换上述功能。
2014-05-18 14:01:25     打赏
看看这里咯,在论坛里看见的: 常用电子元件损坏特点及其检测方法
2014-05-19 09:20:00     打赏
这看的的确够全面的
