电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ”烈火狂龙“牌-四轴飞行器飞控板无法工作(问题已经解决,但是还有疑问。)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-18 10:19:35     打赏
在昨天我用四轴玩的时候,按了一下遥控器上的MODE键,之后就是飞控和遥控器连接不上,今天起来打开飞控就是什么灯都不亮,什么现象都没有。。
是什么原因呢?
2014-05-18 10:21:14     打赏
电池我能保证有电哈。。不要怀疑我电池没有电
2014-05-18 10:21:47     打赏
我自己硬件比较弱,不知道从什么地方开始查起。
2014-05-18 10:22:23     打赏
有没有让你遇到过这样的问题呢?给个思路,或者方法?
2014-05-18 10:27:01     打赏
还有就是MODE键是不是就是控制下载和正常工作的。还是还有其他的功能呢?
2014-05-19 16:10:05     打赏
没有啊,。。。应该怎么解决呢
2014-05-19 16:10:39     打赏
没有解决啊。。应该怎么解决呢?求龙哥指导啊
2014-05-19 22:51:44     打赏
好的。。谢谢哈
2014-05-20 19:57:37     打赏
龙哥。LTC3200是干嘛用的。。稳压加电流增大?
我这个板子应该就是LTC3200烧掉了,一接上电就会发烫。
2014-05-20 19:59:09     打赏
龙哥。LTC3200是干嘛用的。。升压芯片? 我这个板子应该就是LTC3200烧掉了,一接上电就会发烫。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
